Siemens Backen HET 254 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze kaputt, Grill geht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HET 254 --- Oberhitze kaputt, Grill geht Suche nach Backen Siemens |
BID = 1077249
boback Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Coburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze kaputt, Grill geht
Gerätetyp : HET 254
S - Nummer : HE26054/02
FD - Nummer : 8101
Hallo und Guten Morgen
Bei meinem Backofen geht die Oberhitze nicht mehr, die Grillfunktion aber schon.
Dann fängt die Heizspirale das glühen an.
Da es das selbe Teil ist,
Umkehrschluss ==> Ansteuerung defekt
Jemand den Fehler schon gehabt ?
BID = 1077267
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Bei den Oberhitzen wird je nach Betriebsart ein oder beide Spiralen angesteuert, manchmal auch in Reihe.
Schau mal ob am Betriebsartenwahlschalter ein Kontakt klebt.
BID = 1077269
Ok
Erstma Dankeschön
Aber wenn ein Kontakt klebt, müsste dann nicht die Oberhitze immer funktionieren?
Egal
Schau ma ran
BID = 1077285
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei diesem Backofen besteht die Unterhitze aus zwei Heizkreisen.
Bei der Betriebsart Ober-/Unterhitze kommt es zu einer teilweisen Reihenschaltung, die nur funktionieren kann, wenn alle Heizungen intakt sind.
Möglicherweise ist einer der beiden Heizkreise an der Unterhitze defekt, oder der Wahlschalter hat ein Kontaktproblem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481600 Heute : 15003 Gestern : 22017 Online : 426 23.11.2026 21:00 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0558230876923
